guardar datos
hola me llamo pablo! estoy adquiriendo señales de prueba desde un generador de ondas mediante el bloque AI adquire waveform, luego guardo partes de  ella en un array mediante Write To Spreadsheet File, pero solo guarda en una fila los valores de tension que despues abro con excel.una de  mis preguntas es si es posible guardar los valores de tension conjuntos alos d tiempo en otra fila. otra pregunta es que deseo guardar los datos en columnas (se que en el bloque Write To Spreadsheet File se puede configuar para que aparezcan cmo columnas pero no se como) en vez de en filas. muchas gracias por escucharme.
mi version de labview es 6i y DAQ PCI 1200 por si m podeis mandar ejemplos
(2,954 Views)
Hola Pablo,
Has probado con los vi's " write waveform to File.vi " and " Read Waveform from File.vi "?
Igual te son más sencillos de usar.
Dentro del write Spreadsheet file tienes varias entradas... fijate que en una pone 2D dimension array que es la que tienes que cablear para el caso de mas de un canal,
también fijate en el ejemplo (yendo a Help -> Find Examples y alli browse y vas a Hardware Input & Output -> Traditional DAQ -> Analog Input -> Stream to Disk).
por otra parte te recomendaría actualizar tu versión de software (piensa que ya estamos en la versión 8.2 y la 6.0 está obsoleta) así como de Hardware (una tarjeta que funcione con el driver nuevo el mx que ya son todas, como por ejemplo una tarjeta de la serie M que están muy bien de precio).
Saludos,
Jaime Cabrera
NI Applications Engineering Spain
(2,935 Views)
