i2c et 8451
J'ai un module 8451 et j'arrive pas à ecrire dans les adresse de registre.
J'arrive tout à fait à identifier mon exclave mais pour definir l'adresse des registre à ecrire , j'ai quelque difficulté
Merci de  votre aide !
"Deux personnes n'apprendrons jamais : Le Timide et L'Orgueilleux"
" La force de l'homme ne réside pas dans ses muscles, mais dans sa capacité à contenir sa colère"
(2,709 Views)
Bonjour,
La première chose a savoir, c'est que si vous désirez une réponse il vaut mieux poster dans le forum français ... Pour ce qui est de votre problème je ne peu que vous suggérer de consulter cette   note d'application. Sinon afin de communiquer vous devez envoyer des mots d'instruction, comme on peut le voir dans l'exemple ci dessous, via le vi "Script write vi"dans le bloc conversion et transfert.
"For example, many ADCs require the user to write an 8-bit instruction that specifies a register to read. After that instruction is written, a delay is required, followed by dummy data that is written to the slave device (MOSI) to clock out the specified data."
Donc vous devez trouver les commandes fournies par le fabricant de votre périphérique et celui ci devrait répondre.
En espérant vous avoir aidé.
Cordialement,
Richard Keromen
(2,690 Views)
