initialisation commande numérique depuis fichier txt
Bonjour,
Dans le cas d'un système simple de filtrage,
Je réalise un enregistrement de paramètre en format txt.
Je réinitialise mes variables (globales) avec le même fichier précédemment enregistré.
Il m'est donc possible de modifier les valeurs de mes paramètres directement depuis mon fichier txt.
Problème: Je voudrais également pouvoir modifier mes paramètres depuis ma face avant en les ayant au préalable initialiser avec mon fichier txt.
Comment puis-je faire cela?
merci d'avance.
Seconde question:
Je voudrais insérer le graph d'un sous VI dans la face avant de mon VI principale sans passer cette indicateur comme paramètre de sortie dans le connecteur.
Que dois-je faire?
Message 1 of 1
(2,429 Views)
