installer error
Après le lancement du programme setup.exe de l'installation de mon application l'erreur suivante apparait : Erreur lors de l'application des différences. Vérifiez que les chemins d'accès des transformations sont valides.
Que puis-je faire pour réparer cette erreur?
(2,746 Views)
I don't speak French.
(2,746 Views)
Hi MLR
Je ne parle pas bien francais mais je l'essaie!Qu'est ce que tu veux installer? LV ou un executable que tu as cree avec LV?Quel langue utilises- tu? Essaie de change le "language setting" (langue du system) on french(french) e pas on french(switzerland) ou french(canada).....
J'espere que ca va.
Luca P.
Luca
(2,746 Views)
