keine Kommastellen im exe Anwendeprogramm
Liebe Gemeinschaft
Ich lese verschiedene Daten von einem Arduino aus, und speichere sie anschliessend als Zahlenformat in einem Array. Das Array wird anschliessend in eine Excel Datei exportiert.
Nun habe ich das Problem, dass wenn ich das Programm in ein .exe Anwendeprogramm konvertiere, mir sämtliche Kommastellen gehören werden.
In der Entwicklungsarbeit funktioniert das Programm einwandfrei.
Vielen Dank für die Hilfe.
(2,586 Views)
Hi uniho,
wenn du deutsch schreiben willst, kann ich dir das deutschsprachige www.labviewforum.de empfehlen. Hier bitte Englisch schreiben...
Did you verify the right settings for the decimal separator char in your executable? Did you use the point or the comma as separator?
(2,553 Views)
Thank you very much for the tip.
I'm using a point for separation. I was now able to determine that the application on my notebook also runs without any problems. The decimal places are only deleted on the Lattepanda (also Windows 10)
(2,551 Views)
What are the regional settings for each of your computers? Are they exactly the same?
(2,549 Views)
