keyboard commands
Salve,
sto implementando via seriale RS232 una comunicazione con un DUT, che normalmente avviene via Hyperterminal.
Uno dei comandi da inviare via Hyperterminal è la freccia in alto (intendo il comando della tastiera).
Non riesco ad inviare l'equivalente comando sotto forma di stringa via RS232 con LabVIEW.
Potete darmi qualche dritta?
Grazie
(3,488 Views)
English Translation:
I'm implementing via RS232 serial communication with a DUT, which normally takes place via Hyperterminal.
One of the commands sent by Hyperterminal is the up-arrow (I mean the keyboard command).
I can not send the equivalent command as a string via RS232 with LabVIEW.
Can you give me some advice?
thanks
(3,474 Views)
I am not sure, but it could be '\38'.
I have not tried it.
You can try sending     \38      over the serial port.
Do you know how to communicate with the serial port using LabVIEW?
Non sono sicuro, ma potrebbe essere '\38'.
Non l'ho provato.
Si può provare l'invio       \38            attraverso la porta seriale.
Non si sa come comunicare con la porta seriale utilizzando LabVIEW?
(3,458 Views)
\38 is the colon
I am not sure how he'll be able to do this.
According to the discussion at http://stackoverflow.com/questions/2876275/what-are-the-ascii-values-of-up-down-left-right
there aren't ASCII codes for the arrow keys.
(3,455 Views)
(3,448 Views)
