légende graph déroulant
voila
j'ai un graph déroulant sous labview 7.1
j'ai plusieurs courbes sur ce graph, ces courbes affiches les voies d'une tache DAQmx
je voudrai que chaque courbe porte le nom de la voie de la tache
or je n'arrive a changer le nom que de la première courbe avec un noeud de propriété du graph et je ne sait pas comment changer le nom des autres courbes
merci d'avance pour vos réponses
(2,888 Views)
Bonjour,
pour changer le nom de la courbe que vous souhaitez, il faut sélectionner le tracé dont vous voulez changer le nom,puis changer le nom. cf fichier joint.
En espérant que cela solutionne votre problème.
Cordialement,
Vincent
V-F
(2,848 Views)
C'était un graphe XY, mais les propriétés d'un graphe déroulant sont sensiblement les mêmes. Cf pièce jointe.
V-F
(2,843 Views)
Hi.
Kia to get a faster answer on this part of forum you should post in English. You know where is the french forum Smiley Wink.
Similar thread.
Thanks Ramses for your reply.
Regards.
Romain D.
National Instruments France
(2,834 Views)
merci pour vos réponses rapide c'est bon ca marcheSmiley Happy
désolé de m'etre tromper de langue
(2,826 Views)
