lab view application builder
Ich habe folgendes Problem auf meinem Lenovo Thinkpad T410s Firmenlaptop.
In fast jedem Fall wenn ich eine exe erstellen will bekomme ich folgende Fehlermeldung.
Meine Frage wäre nun muß ich als Admin angemeldet sein um eine exe zu erstellen?
Beim Erstellen von applikation ist ein Fehler aufgetreten. Entwederfehlt Ihnen die nötige Berechtigung, applikation an der angegebenen Stelle zu erzeugen, oder applikation wird momentan verwendet.
Methodenknoten in AB_EXE.lvclass:Build.vi->AB_Engine_Build.vi->AB_Build_Invoke.vi->AB_Build_Invoke.vi.ProxyCaller
<APPEND>
Methodenname: <b>Build:Application</b>
Informationen zum Lösen dieses Problems finden Sie auf der Seite ni.com/ask für Supportanfragen. Verwenden Sie folgende Informationen als Referenz:
Fehler 8 bei AB_EXE.lvclass:Build.vi -> AB_Engine_Build.vi -> AB_Build_Invoke.vi -> AB_Build_Invoke.vi.ProxyCaller
Mögliche Ursachen:
LabVIEW:  Dateiberechtigungsfehler. Sie haben nicht die erforderlichen  Zugriffsrechte für die Datei.
NI-488:  DMA-Hardwarefehler festgestellt.
(3,405 Views)
Hi panda,
vorweg: dies ist ein englischsprachiges Forum, deshalb solltest du für möglichst viele Antworten auch deine Frage in Englisch formulieren!
Question:
Almost everytime when trying to build an app Panda gets an error message containing "no access rights"...
Could you elaborate on "almost everytime"?
Are you sure you have access rights for the desired build folder?
Is the app running in background?
No, you don't need to logon as admin, but it may help Smiley Wink
(3,397 Views)
almost every time means perhaps i works well perhaps one of ten times i tried. It doesnt matter what i try to convert.The same vi denied to get finish one time. When i try to convert it direct after suddenly it get finished.
I looked after the access rights for the build folder. As it doesn't lie i got full access.
(3,386 Views)
I get the same error every day since years, but I can't figure out where it comes from.
I start building my application and all works fine. The next 2 or 3 times I get this error and then it usually works again.
Sometimes I have to close and restart LabVIEW and then it works.
And I have admin rights (LV 2011 SP1, Win7 32 Bit).
Any ideas why this error occurs? It takes so much time to build an executable, because this error occures at the last step of the building process.
(3,271 Views)
