labview控件缩放
       我用labview开发了一个项目,界面设计中,有部分控件我只想纵向放大,也就是说当前面板尺寸左右拉伸时该控件不会横向放大或缩小;当前面板上下拉伸时,此部分控件会随着前面板上下拉伸。该部分控件我通过分割栏放置在同一个窗格里。要么横向,纵向都会放大,要么就不能放大。希望有过类似经历的大神能给与直到。
(1,332 Views)
Right click the vertical splitter, set its properties.
See attached VI.
George Zou
(1,286 Views)
昨天忘了说我使用的是labview 2018,您提供的VI我打不开,能提供一个2018版本的VI吗?另外我也设置过分隔栏的属性包括垂直的和水平的都试过,没有达到我想要的效果!
 图-1图-1图-2图-2
(1,255 Views)
5 controls grow vertically is not an easy task.
I would suggest rearrange these ctrls: put the 3 buttons together, fixed size;
separate buttons and the other 2 string with 2 horizontal splitter.
As for figure 2, you have to use event structure to catch the mouse down event, disable the string "Fit Control to Pane" property.
George Zou
(1,239 Views)
Accepted by topic author Westsw
谢谢!按照您的建议,我采用了每个控件都分割的方式,这样当垂直分割栏左右移动时,控件随之拉伸或收缩,不会变形;之前5个控件放在一起,当垂直分割栏一直移到左边位置(不能再移动),然后再向右移动时,控件的长度会发生改变,不知道原因是啥;另外想通过改变控件的区域高度来实现,发现该属性是只读属性。
(1,225 Views)
