labview 8.6 lvclass
Bonjour,
recemment passée à la version 8.6, j'ai quelques problèmes avec mes vi utlisant NiReport.llb. en effet sous 8.5, j'avais créé sans problème des vi à partir de vi existants afin de gérer les rapports de mesure. mais avec 8.6 la NI_Word.lvclass est vérouillée, donc je ne peux pas utliser mes anciens vi sous labview 8.6 et je ne peux pas en créer des nouveaux (le désasemblage du cluster de report in est vérouillé) .
est-il possible d'obtenir le mot de passe? dans la négative comment puis-je créer des nouveaux vi faisant appel à cette bibliothèque?
merci d'avance
pj: pour exemple un vi qui ne veut pas tourner avec la version 8.6.
(2,871 Views)
Bonjour Claire38,
Merci d’être venu sur le forum National Instruments.
As-tu installé le toolkit après LabVIEW ? Et quelle version as-tu ?
De plus voici un document intéressant pour toi :
Getting References in Report Generation Toolkit 1.1.3 with LabVIEW 8.6 [broken link removed; article no longer available]
    Benjamin R.
Senior LabVIEW Developer @Neosoft
(2,851 Views)
bonjour,
merci pour votre réponse, cela résout en partie mon problème, je vais devoir refaire tous mes anciens vi.
(2,817 Views)
