labview error could not perform operation because of i/o error visa read
hola a todos estoy tratando de comunicar labview con pic 16f877a a traves de rs232. mi problema es que al presionar el boton automatico (ver programa) la transmision y recepcion de datos corre bien, pero al presionar horario me da un error subrayando visa read y obligandome a cerrar la aplicacion adjunto imagen de error, programa labview y progrma pic lo dejare aca abajo
'DEFINE OSC 4
@ DEVICE PIC16F877A
@ DEVICE PROTECT_OFF,CPD_OFF,WDT_OFF,PWRT_ON,BOD_OFF,LVP_OFF
INCLUDE "modedefs.bas" ;incluyen los modos de comunicación
TRISA = $FF
TRISB = $F1
TRISC = $BF
TRISD = $F3
serial VAR BYTE ;variable de almacenamiento de 255
releF VAR portd.2 ;nombres para los pines
led var portd.4
x var byte
entra var portb.0
salida var portb.1
SYMBOL TxD = PORTC.6
SYMBOL RxD = PORTC.7
inicio:
; Inicializar los puertos
    PORTB=$00
    PORTC=TRISC
    PORTD=TRISD
;3 parpadeos del led que indica funciona
    FOR x =1 TO 3
    HIGH led
    PAUSE 200
    LOW led
    PAUSE 200
    NEXT
     PAUSE 500
recibir:
pause 1000
    SERIN RxD,T9600,serial ; comparar con pruebaredes
    SELECT CASE serial
        CASE "A"    ; A
            GOTO automatico
        CASE "B"    ; B
            GOTO horarioapa
        CASE "C"    ; C
            GOTO horarioenc
       CASE ELSE
            SEROUT TxD,T9600,["comando   invalido.",13,10]
    END SELECT
    PAUSE 500   ; Retardo para estabilizar el puerto
    goto recibir
automatico:
  pause 1000
     SEROUT TxD,T9600,["control automatico.",13,10]
    if entra=1 then
     high salida
     SEROUT TxD,T9600,["luminaria encendida",13,10]
      PAUSE 1000
     goto recibir
      else
      low salida
       SEROUT TxD,T9600,["luminaria  apagada.",13,10]
        PAUSE 1000
    goto recibir
     endif
horarioapa:
    low salida
     SEROUT TxD,T9600,["control    horario.",13,10]
     low salida
      PAUSE 1000
         PAUSE 1000
    goto recibir
horarioenc:
        PAUSE 1000
       high salida
        PAUSE 1000
(3,496 Views)
Buenos días,
Cuándo “Control Horario” es activado cual es el estado de “Automático”? O sea, lo que estoy tratando de entender es si estás tratando de realizar 2 escrituras a la vez.
En general me gustaría recomendarte que trates de usar los cables de error para definir el flujo de datos. Igualmente te beneficiarias al mejorar el manejo de errores. El patrón de diseño de máquina de estados es usualmente utilizado para este tipo de tareas.
Podrás encontrar mas información de las posibles causas del error -1073807298 en los siguientes enlaces:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/60DDFED7EFEFE7188625705700750821
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B99D923DFC18555786256F15004B87B0
Saludos,
MCOTO
(3,443 Views)
Mostly this happens only because of two reason, 1. Serial port  connection after initializion 2. connection is already in use.
In your application, you are writing and reading but where output of VISA WRITE and VISA READ goes. This output must be connected.
what about VISA close. From where it is getting input?
Kudos are always welcome if you got solution to some extent.
I need my difficulties because they are necessary to enjoy my success.
--Ranjeet
(3,422 Views)
I'm leaning towards reason #2.  It's never a good idea to have parallel I/O to the same instrument.
Bill
CLD
(Mid-Level minion.)
(3,406 Views)
I agree that one VISA should or cant be used in parallel, we need to ensure this is done in sequential
--Ranjeet
(3,396 Views)
