labview/excel: erreur -2147352567 dans Set Cell Value.vi
Bonjour à tous,
Je suis face à un problème insoluble.
Je n'arrive plus à écrire dans une cellule excel.
J'ai développé mon programme sous labview 2009 et fait des tests sur deux pc différents.
Sur un, l'écriture cellule fonctionne  sur l'autre j'ai toujours l'erreur -2147352567 dans Set Cell Value.vi.
J'ai changé de pc et je suis passé de XP à Seven, installé labview 2009, mon programme bloque toujours sur le vi Set Cell Value.
Comment puis je solutionner mon problème? recompiler le programme?
Tous vos retours seront les bienvenus.
Cdlt
(3,035 Views)
Accepted by topic author deus31
Bjr à tous,
Le problème vient des modes de compatibilités d'excel entre 2003 et 2007-2010.
Vous ne pouvez pas gérer des fichiers en .xls ou .xlsx sur la même application.
Cela peu fonctionner un temps mais cela ne dure pas.
La solution ensuite est de convertir tous vos fichiers en extension .xlsx et tout rentre dans l'ordre.
Tout ceci est la joie d'excel et des logiciels à licence.
A+ pour un autre sujet de discussion.
(2,880 Views)
