labview
Vorrei utilizzare labview con il mio pc ma non posseggo una scheda di
acquisizione, è obbligatoria? Riesco anche se male ad utilizzare le porte
direttamente dal pc.
Come si fa a fornire l'indirizzo di una porta a lab view.
Insomma se avete qualsiasi info su labview (in italiano ) vi ringrazierei
molto
(3,968 Views)
Nicola,
No offense, but English would benefit all of us better, you might have a very interesting question.
Can you, or someone else, repeat your question in English?
Thanks very much, Doug
(3,968 Views)
Ciao Nicola,
Question translation:
[I'd like to use LabVIEW but I don't have a DAQ card, should I need it?
I manage to use PC ports. How can I address a port in LV].
Answer:
It all depends on what you have to do; if you need to use PC ports (serial, parallel) you won't need any DAQ card; just use LV VISA functions, there are plenty of examples in LV.
If you need to address the port registers use the functions IN-Port and OUT-Port.
Answer translation:
Dipende da cosa devi fare con LabVIEW, se devi utilizzare le porte del PC (seriali o parallela) non c'è bisogno di alcuna scheda di interfaccia.
LV ha una libreria di funzioni chiamata VISA che facilita la gestione totale delle porte del PC (e non solo); vi sono molti esempi in LV e molti altri ne trovi in questo sito nella
Resource Library.
Per indirizzare a basso livello i registri delle porte usa le funzioni IN-Port e OUT-Port.
Buona fortuna,
Alberto
(3,968 Views)
Thanks Alberto for the translation (the benefits of being multi-lingual)!
D.
(3,968 Views)
Doug,
There is a pretty helpful web page that can do translations of this sort. Go to http://www.freetranslations.com. When I come across a question in a different language, often this site can at least give me an idea of what the question is.
Just copy and paste the text into the text box, and select the translation you'd like to do.
Mark
(3,968 Views)
Sorry. That site is http://www.freetranslation.com
(3,968 Views)
Thanks Alberto, sorry for my english, but you are very gently .In the future
i would like to do other question if it's possible.
Naturally,just in english.
"alberto" ha scritto nel messaggio
news:5065000000050000009D300000-991728092000@quiq.com...
Ciao Nicola,
it?
Answer:
and OUT-Port.
Answer translation:
le porte del
interfaccia.
molti altri ne trovi in questo sito nella Resource Library.
IN-Port e OUT-Port.
Buona fortuna,
Alberto
(3,968 Views)
