labview
Salut, Sous LabVIEW, comment parcourir un fichier de type .var (ou .txt) (ensemble des données séparées par un ' ] ') et envoyer ses données (donnée du position 34) via un port serie RS232 ? merci
Hi, In LabVIEW, how to browse a file type. Var (or. Txt) (data set separated by a ']') and send its data (given the position 34) via an RS232 serial port? thank you
(2,775 Views)
Read text file --> String to spreadsheet with ']' as delimiter --> open visa, send index 34 text, close visa
/Y
Qestit Systems
Certified-LabVIEW-Developer
(2,767 Views)
