leer archivo de texto y usar los datos como señal
Estimados!
Estoy haciendo un lazo de control en el cual quiero que mi "referencia" o "entrada" sean datos que esté leyendo desde un archivo de texto (un .txt que generé con matlab).
Actualmente estoy usando para esto la funcion "read from spreadsheet file" pero al utilizarla sólo lee el primer dato que está en el archivo de texto, y yo quiero que se actualize en cada ciclo el nuevo dato.
También lo intenté con un matlab script, le agregue el "output" correspondiente, pero también me pasa lo mismo, no logro "actualizar" mi entrada, se queda siempre con el primer elemento del vector.
Ojala alguien pueda ayudarme
Gracias
(6,738 Views)
Buenas tardes,
Tengo un ejemplo que le puede ayudar.
Saludos,
Abel
NI Brazil
Abel Souza
Engenheiro Eletrônico
LabVIEW User since 8.5
(6,709 Views)
Gracias, muy amable me sirvio su ejemplo, yo lo use para ingresar un ciclo de manejo (velocidades) para compararlas contra la velocidad de un encoder.
(6,288 Views)
Hola disculpe tendran algo similar pero para labwindows/cvi, se los agradeceria mucho saludos
(6,195 Views)
