ler ficheiro em labview
Olá,
Não me esqueci sobre você. Desculpe a ter tanto tempo para responder. Eu não têm acesso a LabVIEW até esta noite. Vou preparar um exemplo em breve.
RayR
Message 11 of 28
(1,764 Views)
Quando você menciona um array de 720 elementos, você quis dizer 720 linhas ou um total de 720 elementos significado 144 linhas por 5 colunas.
De você primeiro lugar, parece que é um array de 144 linhas por 5 colunas. Estou preparando o exemplo.
RayR
Message 12 of 28
(1,762 Views)
Você realmente precisa "passar" os elementos array cada vez que um novo conjunto de elementos são inseridos? Não se trata de memória eficiente. Eu fornecer exemplo a seguir e, se necessário, posso criar um exemplo que se move como um dos elementos Primeira Na Primeira Out buffer.
RayR
Message 13 of 28
(1,751 Views)
Bom dia.
Obrigado pelo seu exemplo. Já experimentei com os meus dados, mas não consigo fazer com que liste os dados pretendidos no vector. Se calhar estou a fazer qualquer coisa de errado.
O vector tem 720 elementos, ou seja, 720 linhas e apenas 1 coluna.
Posso enviar-lhe o meu trabalho e no record.vi tenho que pegar nos dados "Dynamic Data, Dynamic Data2, Dynamic Data3, Dynamic Data4" e para cada um deles, fazer um vector de 720 elementos (no caso de corresponder a 1 minuto), em que insere os dados pelo fundo e tem de shiftar os elementos quando é inserido um novo elemento. Se o vector tiver cheio ele continua a inserir dados, mas tem de eliminar o elemento mais antigo para poder inserir outro elemento.
Para correr o trabalho é necessário o main.vi. tem de escolher um path para gravar o ficheiro e tem de introduzir o username: "UTAD" e password: "CC", depois primir o botão "Login". Depois no controlo "Tempo de armazenamento em minutos" seleccionar "1" e para gravar no ficheiro primir o botão "RECORD CAMARA 1".
Se me pudesse ajudar, agradecia-lhe muito.
Muito obrigado pela sua ajuda e desculpe o incomodo
Message 14 of 28
(1,742 Views)
Boa tarde,
Obrigado pela sua ajuda nas minhas questões anteriores. No entanto, já arranjei uma solução para os problemas que eu estava a ter.
Tinha mais uma questão:
No meu projecto eu tenho que introduzir um username e uma password.
Se eu introduzir a password correcta, o programa tem o funcionamento correcto. Se eu introduzir um username ou uma passsword errada, ou se não preencher o username e a password, o programa não funciona correctamente.
O meu objectivo era, sempre que não fosse introduzida a password e o username correctos, pedir novamente o username e a password e habilitar o botão login outra vez.
Se me pudesse ajudar agradecia-lhe imenso.
Muito obrigado desde já
Message 15 of 28
(1,704 Views)
Boa noite,
Desculpe por agora ter postado uma solução mais cedo. Foi o nosso feriado nacional (Dia do Canadá).
Vocês podem postar o código que você tem para o nome de usuário e senha e eu vou ter um olhar para ele.
Pode ter necessidade de implementar uma "Evento Estrutura" ou um "Estado Máquina".
RayR
Message 16 of 28
(1,695 Views)
Boa tarde.
Obrigado pela sua ajuda.
O sub-vi onde é feito o login chama-se login.vi.
o vi principal onde é chamado o sub-vi login chama-se main.vi.
Eu pretendo que limpe as caixas de texto quando é efectuado o logout e que o botão não mude de estado se o username ou a password forem erradas.
Se me pudesse ajudar agradecia-lhe muito.
Message 17 of 28
(1,683 Views)
Olhe para o acompanha "login.vi"
R
Message 18 of 28
(1,680 Views)
ola, RayR
Muito Obrigado pela sua ajuda e pelo vi que me mandou.
No entanto, não tem o funcionamento desejado, pois para qualquer username ou password introduzidos, não inicia o nosso programa.
Se me pudesse mandar outra alternativa, agradecia.
Message 19 of 28
(1,675 Views)
R
Message 20 of 28
(1,659 Views)
