liaison série à 115200 bits/s
Je suis en train de réaliser une Appli qui reçoit des données via une liaison série RS232 à 115200 bits/s.
Seulement je n'arrive pas à l'optimiser afin qu'elle ne fasse plus d'erreur d'overflow ou qu'elle saute une ligne de donnée.
Dans mon Vi principal, j'ai dissocier la lecture du buffer du traitement des données.
Pouvez vous m'indiquer un moyen d'améliorer la reception des données ?
Merci d'avance.
Ci joint l'appli réduite .
Voir le fichier Lisezmoi pour le fonctionnement
(2,498 Views)
Bonjour,
Apres un coup d'œil sur votre application, il s'avère que vous ne cadencez pas vos boucles while. A partir du moment où l'on en utilise une il faut impérativement la cadencer. Sinon elle tourne au max, cela implique qu'elle utilise des ressources non nécessaires, et que de plus vous risquez de rater des itérations.
Essayez déjà ça, puis tenez nous au courant
Cordialement
Richard Keromen
(2,482 Views)
