logic fuzzy
Estoy realizando un control de temperatura por medio de logica fuzzy pero nunca he manejado esta en labview y necesito algún tutorial o codigo que me sirva de guia para realizar el control. Cualquier ayuda me la pueden envia a mi correo  marli865@hotmail.com
Message 1 of 10
(8,827 Views)
Hola marli865
El "PID Toolkit" incluye un controlador fuzzy. En el manual puedes encontrar un tutorial que te ayudara a entender he implementar tu controlador. Puedes descargarte el controlador desde el siguiente enlaze
http://digital.ni.com/manuals.nsf/websearch/660E728AEB4E95E5862574410066CC79
 Suerte
Message 2 of 10
(8,804 Views)
Hola javier gracias por tu información pero ya lei ese manual y la verdad quede casi igual, te agradecería si tuvieras un ejemplo que me sirviera para guiarme, porq yo coloco en el diagrama de bloques el icono de lógica fuzzy pero como hago para colocar las caracteristicas de las entradas que yo creo en el fuzzy set. Gracias por tu atención.
Message 3 of 10
(8,719 Views)
Hola Lilimec
Tienes un par de ejemplos sobre como utilizar logica borrosa en LabVIEW. Los puedes encontrar en
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\examples\control\fuzzy
Ten en cuenta que tienes que editar los conjuntos de logica borrosa y las reglas que los relacionan. Para ello lanza LabVIEW y en el menu de "Tools->Control Design and Simulation->Fuzzy Logic Controller Design" tienes la herramienta para hacerlo
Saludos cordiales
Javier Gutierrez
Message 4 of 10
(8,678 Views)
Javier muchas gracias por tu colaboración, pero descargue el toolkit de PID donde estaba lo de lógica fuzzy y cree el archivo .fc pero al correr el programa me sale un error q dice los valores de los terminos linguisticos superan el Xmáx y no se como corregir eso, ademas creo q no me esta cargando el archivo .fc. Te adjunto los programas q hice para haber si me puedes colaborar mirandolos y depronto sepas cual es el error que esto cometiendo. De nuevo muchas gracias por tu colaboración.
Message 5 of 10
(8,582 Views)
Hello all
The PID and Fuzzy Logic Toolkit 2009 was completely redesigned.
There are new API VIs and a more intuitive user interface for creating controllers.
You can create MIMO controllers with unlimited inputs and outputs, and also modify the controller on-the-fly.
Check it out the new features and let us know your needs on Fuzzy control.
LabVIEW PID and Fuzzy Logic Toolkit User Manual
Bruno Cesar
Message 6 of 10
(8,466 Views)
ESTIMADO JAVIER
junto con saludarte cordialmente, pido disculpas por preguntar lo siguiente fuera del tema del foro.la pregunta trata  sobre lo siguiente:
Estoy trabajando en el diseño de controladores de la familia MPC para modelos eolicos, pero, carezco de un modelo eolico real, con sus parametros incluidos, me refuiero a sus valores ,tal que sea traatable mediante simualdores.
 ¿ Es posible que tu pudieras brindar un modelo de aerogenerador, que se haya construido o esté en laboratorio, tal que me sirva para probar la metodologia o las metodologias de control en mi trabajo?
De tal forma que el modelo sea estable.
Muchas Gracias.
Saludos.
Message 7 of 10
(8,228 Views)
Estimado Pablo
Tenemos publicado en nuestra pagina web un modelo de un sistema eolico. Espero que te sea de utilidad!
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/6161
 Comentarte tambien que a partir de la version 8.5 de LabVIEW tenemos incluidos controladores tipo MPC incluidos en el modulo de Control y Simulacion
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/6204
Saludos Cordiales
Javier Gutierrez
Product Marketing National Instruments
Message 8 of 10
(8,200 Views)
Hola, disculpen me salga del tema yo tambien, estoy haciendo un proyecto referente a la medicion de conductividad mediante un PID difuso, me gustaria me pudieran ayudar orientandome sobre que libro o pagina puedo consultar para conocer mas de esto. Gracias
Message 9 of 10
(6,680 Views)
Hola shinta_853.
Te recomiendo que cuando tengas una pregunta nueva abras un tema nuevo, ya que es más fácil que otra gente responda de esta manera, y es más fácil darle seguimiento. También puedes publicar la pregunta en los foros en español:
https://forums.ni.com/t5/Discusiones-sobre-Productos-NI/bd-p/6170
Con respecto a tu pregunta, este documento es un buen punto de partida:
https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/372192d/resource/372192d.pdf
En particular el capítulo 8 para implementar control difuso. Los capítulos 4-7 ofrecen una introducción a la lógica difusa.
Hi shinta_853.
First of all, I recommend you to open a new thread when you have a different question (even if it's related). That way it's easier for other people to see it and answer, it's also easier for us to keep track of questions. You can also post threads in the Spanish forums:
Now, on to your question, this document offers a good introduction to Fuzzy control. In particular chapter 8 explains what you're trying to do.
Additionally, chapters 4-7 offer an introduction to Fuzzy Logic.
Aldo H
Ingenieria de Aplicaciones
Message 10 of 10
(6,622 Views)
