magic wand color image / Magic wand receber imagem colorida
Bom dia Pessoal,
Tenho um codigo onde, trabalho com seleção de algumas áreas dentro da imagem com a ferramenta "magic wand", porem preciso que essa seleção seja feita na imagem colorida, mas ela só recebe imagem em escala de cinza, como posso fazer com que essa ferramenta receba uma imagem colorida?
Muito Obrigado.
(2,769 Views)
Good morning guys,
I have a code where I work with a few select areas within the image using the tool "magic wand", but this selection must be done in the color image, but it only takes grayscale(8 bits or U8) image, how can I make this tool get a color picture (RGB)?
Thank you.
(2,741 Views)
Hi
   You should use this VI
Best Regards
Diogo Aparecido
Applications Engineer II
National Instruments Brazil
(2,723 Views)
Can you provide me an example? Please!
Because I don't Know how can I do that.
Thank You so Much.
(2,713 Views)
