medicion de fuerza
Buenos Dias, quiero saber que necesito para medir fuerza e ingresar esta señal a Labview
que transductor que hardware de adquisicion y en el software que debo utilizar para leerla y medirla ,
 estoy en ceros
por ello necesito su ayuda
(3,031 Views)
Hola Carlos,
Dentro de las formas más sencillas para medir carga está utilizar Células de Carga (Load Cells). Yo las he utilizado y es bastante sencillo. Simplemente sacas la relación entre el voltaje analógico que te entregan y la carga que se les está aplicando. Por esto, para adquirir la señal necesitas cualquier tarjeta de adquisición de datos. La elección dependerá de tu presupuesto y del alcance de la aplicación. Te recomiendo revisar la página de NI DAQ, donde podrás seleccionar el dispositivo DAQ que se ajuste mejor a tus necesidades según el BUS, número de canales, resolución, etc.
Una vez que tengas el hardware, sólo necesitas el driver de DAQ (viene con la tarjeta o lo puedes bajar gratis de ni.com), el más actual es el NI-DAQmx 8.5 y LabVIEW.
Espero que esta información de sea útil para comenzar.
Te mando un caso de éxito con una aplicación similar, sólo como referencia.
Saludos y gracias por usar los foros de NI.
Arturo Vargas
National Instruments de México
(2,991 Views)
