mediciones de temperatura con scxi 1000
Debo de desarrollar una aplicacion para medir temperatura con 2 tipos  de sensores: con un RTD cortado en campo de NI y la otra con termopar tipo s.
Para lo anterior dispongo de:
una PCI-MIO-16E-1
un NI SCXI-1000
un NI SCXI-1121
y por ultimo un NI SCXI-1320.
La primera duda ¿Que controlador necesito para  el sistema SCXI?
La siguiente duda que tengo es si mi PCI puede soportar estas mediciones y en caso de que no ¿Que PCI puede soportar mi aplicacion, con al menos 3 sensores RTD y 3 termopares?
por ultimo. Debido a que el RTD tiene una configuracion de 3 hilos ¿Cual es la conexion adecuada en el modulo scxi 1320?
(2,299 Views)
Foro duplicado:
José Alberto G.
ELP Support Engineer
www.ni.com/soporte
(2,285 Views)
