mesure analogique et compteur
Voici mon cas de figure.
Pour une application, je mesure 3 signaux analogiques,et je dois lire les valeurs des compteurs de la carte
Les valeurs doivent être stockées dans le même fichier.
Jusque là je n'ai pas trop de soucis. Mais voilà le problème
Ma fréquence Fe est de 1Khz pour mes signaux analogiques. Quand j'ecris mon fichier j'ai une valeure qui s'incrit tous les 0,001 ms. Le soucis c'est que pour chaque ligne je souhaite aussi avoir la valeur de mes compteurs. Ce n'est pas le cas. En fait la fréquence d'inscription dans mon fichier de la valeur des compteurs n'est pas la même.
J'obtiens par exemple comme fichier avec une courbe analogique et un compteur:
0,001 valeurANA1, 0,001,Valeur CPT
0,002 valeurANA1,
0,003 valeurANA1,
0,004 valeurANA1,
0,005 valeurANA1,
0,006 valeurANA1,
0,007 valeurANA1,
0,008 valeurANA1,
0,009 valeurANA1,
0,010 valeurANA1,0,0103,Valeur CPT
0,011 valeurANA1,
Alors que je souhaite obtenir
0,002 valeurANA1, 0,002,Valeur CPT
0,003 valeurANA1, 0,003,Valeur CPT
etc...
Avez vous un remède, parce que je n'y arrive pas et ce n'est pas faute d'essayer un tas de solution
Merci de votre aide
Message 1 of 12
(3,859 Views)
Bonjour,
combien de temps doit durer votre acquisition?
Une solution à votre problème serait de stocker les données dans deux tableaux distincts. A la fin de l'acquisition, vous pourriez mettre en forme un seul tableau en utlilisant les données des deux tableaux précedemment remplis (en utlisant les fonctions des tableaux). Une fois ce tableau complété, il suffirait d'enregistrer le tableau total dans un fichier.
Cette solution pourrait être envisageable si l'acquisition n'est pas trop longue.
Cordialement,
Benjamin M
NIF
Message 2 of 12
(3,852 Views)
Effectivement, mon tracé dure 5 minutes maximum
mais  je pensais qu'il y a un moyen plus simple de synchroniser les deux signaux.
Avec votre solution, quelle est la base de temps de réference pour remplir le tableau ?
Faut-il créer une nouelle horloge. Dans ce cas c'est comme si je réechantillionne un signal
qui était déjà echantillionné , non ?
En vous remerciant
Message 3 of 12
(3,849 Views)
Bonjour,
Comment les acquisitions sont elles réaliseées? 2 boucles separées?
La lecture du registre de comptage est elle cadencée hard ou soft?
Souhaitez-vous synchroniser les 2 acquisitions?
Ma solution permettrait juste de simplifier l'ecriture dans le fichier.
Pourriez-vous joindre un exemple simple de votre acquisition afin que je comprenne bien le but de votre manipulation.
Merci,
Cordialement,
Benjamin M
NIF
Message 4 of 12
(3,846 Views)
Merci de votre aide,
J'ai joint un VI, simplifier au maximum, qui présente mon soucis
Merci
David
Message 5 of 12
(3,838 Views)
Bonjour,
ci-joint un exemple de synchro compteur/entrée analogique avec enregistrement sur fichier ASCII.
En espérant que cela vous aide à construire votre application,
Cordialement,
Benjamin M
NIF
Message 6 of 12
(3,832 Views)
Merci, mais je ne peux pas l'ouvir la version de labview est 7.0
Message 7 of 12
(3,830 Views)
Bonjour,
ci-joint le vi en version 7.0.
Cordialement,
Benjamin M
NIF
Message 8 of 12
(3,827 Views)
Merci
Le Vi génere une erreur 200574 dans DAQMX start  ( pour la partie compteur )
( driver cannot complete the route because only way to make the route requeries a trigger bus line, and no trigger bus has been configured in MAX for this device )
J'ai regardé votre Vi, mais pour la partie compteur, vous ne compter pas les impulsions, mais vous echantillionné la ligne compteur. Je ne comprend pas bien cette opération, ou alors cela veut dire que vous consultez le compteur à une fréquence donnée ?
Merci
Message 9 of 12
(3,825 Views)
Bonjour,
sur la partie compteur, je viens lire la valeur du regsitre de comptage à une fréquence donnée (même fréquence que celle de l'acquisition).
Je ne rencontre pas l'erreur 200574. Quelle version de driver utlisez-vous?
Cordialement,
Bnejamin M
NIF
Message 10 of 12
(3,819 Views)
