module d'un nombre complexe
Bonjour,
Y a t il des sous VI prevus pour le calcul du module d'un nombre complexe quelconque. En effet, je dispose d'une fraction complexe dont l'expression change selon les cas. Il est donc penible de calculer le module pour chaque cas.
Dans l'attente de vos reponses et en vous remerciant,
Fatzo
(3,884 Views)
Bonjour,
la fonction n'existe pas à ma connaissance, cependant, tu peux refaire un sous VI très facilement pour l'ajouter dnas ta palette:
Cordialement,
PS/ tu es dans la section anglophone du forum...
Rodéric L
Certified LabVIEW Architect
(3,880 Views)
For starters, thank you for you support.
Then, sorry but i didn't notice that it was an english section.
Sincerely yours,
Fatzo
(3,877 Views)
@Rodéric wrote:
Bonjour,
Cordialement,
Ben64
(3,871 Views)
