mover dos controles simultaneamente
Hola,
Tengo un control tab con dos pestañas, el caso es que quiero poner un control numerico en cada pestaña para controlar un indicador que solamente se muestra en la segunda pestaña, de manera que si yo cambio el valor del control tanto en la pestaña 1 como en la 2, el valor del indicador de la pestaña dos varía, pero tambien quiero que el valor mostrado por el control sobre el que no actuo tambien cambie, ed deccir que si al control de la pestaña 2 le pongo un 8 cuando cambie a la pestaña 1 este contro tambien tenga un 8.
¿Me podeis ayudar?
Gracias
(2,535 Views)
Accepted by topic author pajaropinto
Hola, pajaropinto,
supongo que puedes utilizar una estructura case y dos variables locales. Para crear una variable local >> botón derecho sobre el control o indicador en el diagrama de bloques >> Create >> Local Variable. Te adjunto una captura y un VI en la versión 8.0 ya que no sé cuál tienes.
Espero que te ayude. Saludos!!!
Jesús
(2,504 Views)
