multiple acquisition in the same .lvm: how to read
I've generated a lvm file wich contains several set of data :
    in a while loop, I do an acquisition of 360 samples, then write it to a lvm file
                       and do an other acquisition and APPEND it to the lvm file.
The result seems to be good. I can read this file with excel. (2 headers before the first data, the data, one header, the data, one header, and so on...)
I'd like to read all the data with the express vi "lire un fichier de mesures"
No problem for the first data, I obtain 360 samples.
Then I got an error (error 100) telling that ther is some unattended data in the lvm file. (note that the eof flag is false...)
Is it a feature of this tool, a mistake in my mind...
(3,134 Views)
Bonjour,
Pourriez vous attacher votre fichier pour que je puisse tester.
Manuel R
AE dans une autre vie
(3,117 Views)
ci-après 2 fichiers :
   le premier est séparé par des headers,
   le second non.
Dans le second, j'ai une succession d'acquisition de 500 données. Preuve en est que si l'on ouvre avec excel, on peut supperposer les courbes. Je voudrais faire la même chose avec LV.
Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas été informé par mail de cette réponse. D'où mon retard.
Merci de jeter un oeil.
christophe
(3,107 Views)
Je n'ai pas totalement saisi votre problème. Vous n'arrivez pas à lire correctement les courbes?
Message Edité par ManuelR le 07-20-2006 09:56 AM
Manuel R
(3,104 Views)
Si vous ne souhaitez pas avoir toutes les entêtes enregistrées, vous pouvez désactiver cette option en cochant "une seule entête".
Manuel R
(3,098 Views)
Solution que j'ai mise en oeuvre, tout à fait satisfaisante, ci-jointe.
En fait, les données s'écrasaient et seules les dernières étaient affichées...   😞
merci
(3,088 Views)
