neoud de methode abandon erreur 1026 face avant secondaire
bonjour,,je suis  en stage et j'ai fait une application sous labview8.2.1
j'ai cree une face avant secondaire avec un menu deroulant qui la pilote et j'ai essayer de coller au plus a l'exemple
donné dans le catalogue (subpanel viewer) mais j'ai une erreur 1026 au nivau de ma methode abandon qq peut 'il m'aider a le
debuguer merci ci joint mon code
(3,091 Views)
Le problème est le suivant :
  • Avant d'entrer dans la boucle, la référence du VI est initialisée par une constante --> référence invalide
  • Dans la boucle, la valeur de Menu déroulant est comparée à -1. Le résultat de la première itération est toujours vrai puisque Menu déroulant ne peut pas valoir -1
  • L'état True est donc exécuté. Dans celui-ci, le VI défini par la référence doit être arrêté. Evidemment, une erreur apparaît puisque cette référence n'est pas valide.
Pour corriger ceci il suffit de placer l'arrêt du VI dans un case True/False auquel vous reliez la sortie d'une fonction Not a number/Path/Refnum ? selon l'image ci-dessous.
Je ne peux pas réaliser des essais, mais je pense toutefois que cela devrait répondre à votre demande.
N'hésitez pas à répondre si tel ne devait pas être le cas.
Message Edité par JB le 04-03-2008 12:23 PM
(3,087 Views)
Merci JB
effectivement lorsque je procede comme vous m 'avez  indiqué il n'y a plus d'erreur mais le
vi ne fontionne pas comme je le veu. Mais j'ai pris le vi d'origine et j'ai fait la meme chose et la
ca marche merci voila le vi finale merci
(3,062 Views)
