nidaqmxbase rpm for labview 8.0 nidaqmxbase-labview
(2,730 Views)
Bonjour,
Pouvez-vous préciser votre question ? Sous quel OS êtes-vous ? Linux ? Si oui, quel  noyau ?
Cordialement,
Isabelle
Ingénieur d'applications
National Instruments France
(2,716 Views)
Bonjoyr,
J'ai installé Labview 8.0 sous Linux (noyau 2.6.11 Mandriva) pour créer des applications sur une carte PCI6025e avec NI-DAQmx Base version 1.5 pour Linux.
J'ai du adapté le fichier nikal.c pour qu'il soit compatible avec cette version de noyau, ce qui semble OK (Les exemples C fournis avec NI-DAQmx Base version 1.5 fonctionnent).
Par contre, je souhaite utiliser ma carte depuis LabView et je ne trouve pas de RPM pour la version 8 avec NI-DAQmx Base 1.5.0f2 (seulement nidaqmxbase-labview70-VIs-1.5.0-f2.i386.rpm ou nidaqmxbase-labview71-VIs-1.5.0-f2.i386.rpm)
Existe t'il un rpm pour LabView 8.0.
Merci,
Rémi Hamelin
I'm trying to use LabView 8 under linux to create applications for a PCI6025e device with NI-DAQmx Base version 1.5 for Linux
The Readme of NI-DAQmx Base 1.5 software indicates:
- software contains LabVIEW and C APIs which will run on Linux.
- NI-DAQmx Base 1.5 supports PCI E Series devices on Linux.
- The LabVIEW VIs work with LabVIEW 7.0 and higher.
but i don't find rpm for labview 8.0 on NI-DAQmx Base 1.5.0f2 (only nidaqmxbase-labview70-VIs-1.5.0-f2.i386.rpm or
Does a rpm exists for LABview 8.0 or can we use 7.1 version ?
Remi
(2,707 Views)
NI-DAQmx Base support for LabVIEW 8 on Linux and Mac is under development.  It should be released by the end of the year (and hopefully a lot sooner).
Isabelle
(2,685 Views)
