objectif : capter une position de référence d'un moteur pas à pas
Bonjour je suis actuellement en tsti2d et mon but est de simuler la détection de position de référence d'une caméra comportant un moteur pas à pas grâce à un capteur à fourche.
Et j'ai du mal à construire mon VI.
Pourais-je avoir un avis pour savoir comment procéder.
Merci d'avance
(2,473 Views)
Bonjour Bakrav,
Il va falloir un peu plus d'informations pour t'aider sur ce point là. Si je comprends bien tu as du mal à démarrer l'implémentation de ton projet dans LabVIEW, ce qui est souvent le cas lorsqu'on décide de démarrer par la programmation sur LabVIEW sans avoir réfléchi à un algorithme au préalable. Aussi je te conseille de suivre la méthodologie ci-dessous afin de pouvoir implémenter le diagramme de ton programme, cela n'est vraiment pas du temps perdu, bien au contraire. Une fois que cela sera fait, si tu as des questions plus spécifiques à une implémentation dans LabVIEW, n'hésite pas à re-solliciter notre aide sur ce forum.
Je te souhaite une très bonne journée,
Bien cordialement,
M-Junior
(2,449 Views)
