ocr en perspectiva, solución de error en la lectura
Buenas noches.
Si alguien me pudiera ayudar les estaría muy agradecido, anexo un archivo en el q está capturada la pantalla de lo que está haciendo mi programa, para resumir consta en buscar un patrón dentro de la placa, una vez que lo encuentra, binariza toda la foto, luego recorta automáticamente la parte de la placa, pero ahí mi problema, por la ubicación de la cámara me genera una línea justo debajo de las primeras letras y por esto no lee, como puedo corregir este error y al estar muy cerquita una letra de otra ¿habrá problemas en la lectura? por qué solución puedo optar.
Cuando la captura de las imágenes es de frente a la placa no hay ningún problema en el procesamiento, pero al momento de capturar la imagen en perspectiva me ocurren los problemas.
Muchas gracias.
(2,272 Views)
Hola
Se utiliza la función Calibration Perspective?: http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/5631
Saludos
Diogo Aparecido
Applications Engineer II
National Instruments Brazil
(2,247 Views)
