ocultar panel frontal
Hola mi probelma es el siguiente: creo un programa en labview pero luego ese programa no lo ejecuto como independiente sino que lo cargo como plugin en otro programa, pues bien el programa "general" tiene su propia pantalla y no puedo hacer nada con el puesto que no dispongo de su codigo fuente y me gustaria que mi plugin no generase un panel frontal, puesto que no lo necesito y ademas no es muy util tener las dos ventanas abiertas. Para resumir quisiera saber si labview me permite crear un programa el cual no tenga panel frontal y si puede ser en labview 6.1 mejor.
GRACIAS
(2,918 Views)
Por defecto, los vis que se usan como subvis dentro de un programa principal no abren su panel frontal automaticamente sino que permanece cerrado a no ser que se indique lo contrario.
En las versiones 7.0 y superiores, esto se puede controlar a traves de las propiedades del vi, en File>VI Properties>Window Appearance clicando la opcion Custom>Show Front Panel When Called.
Como digo, por defecto esta sin seleccionar.
En la version 6.1 no lo se, aunque imagino que existira esa misma opcion.
(2,900 Views)
