pente réglable, rampe
Bonjour,
Je suis plutot novice en labview, et j'ai un probleme.
Pour résumer, au départ mon programme lit des données numériques du type : 10; 10; 10; 10; 155; 155; 155; 155; 420; 420; 420 420, toutes les secondes.
Première question, lorsque j'affiche les valeurs sur un graphe, cela affiche il y a une rampe entre les 2 nombres sur une unité de temps. Est ce que si j'utilise ce programme avec un automate par exemple, il y aura une rampe, ou alors, l'automate passera d'un nombre à l'autre sur un temps très court.
Ma 2ème question et que je souhaiterais, pouvoir ajouter une rampe entre 2 créneaux de données, avec possibilité de régler le temps de montée ou de descente (entre 0,1s et 1s).
J'ai surtout du mal à gérer le fait d'avoir 2 notions de temps, et je ne sais pas vraiment comment démarrer.
Merci d'avance
Simaoniko
(3,353 Views)
Bonjour,
1ère question : Par défaut les graphes LabVIEW relient les informations entre deux points, cependant en cliquant gauche en haut à droite sur Tracé, on peut choisir le tracé courant point par point (voir la pièce jointe), correspondant à la réalité, donc l'automate passera d'une valeur à une autre sans rampe.
2ème question : il faut deux chose, l'une le temps pour passer du point A au point B, la deuxième est l'incrément périodique ... Si ton point de départ est 1 et ton arrivé 5, tu peux mettre une minute à passer de 1 à 5 par PAS de 1 ... comme 30 sec par PAS de 0.5 .... à toi de jouer.
(3,348 Views)
Je vois ce que tu veux dire, je comprend le raisonnement, mais je n'arrive pas à le coder.
(3,305 Views)
je vais essayer de prendre le temps de te faire un petit bout de programme et je posterai le code ... quelle version de labview utilises tu ?
(3,298 Views)
J'utilise Labview 12.0, merci beaucoup, je me casse vraiment la tête sur ce truc
(3,295 Views)
Voir le fichier joint pour te donner une idée ... y'a surrement plus simple que ce que j'ai fait. Sinon essaye de poser sur papier ce que tu veux la prochaine fois et ce que tu as à disponibilité pour avancer ...
(3,287 Views)
