pilotage relais
Bonjour,
J`ai besoin d`ecrire le code suivant :
 séquencement des relais:
si on fait de la commutation avec courant:
1) fermer tous les relais 70A
2) attendre 5 s;
3) lancer la boucle: pour i = 1 à 16 faire
    - fermer le iième relais à tester;
    - faire l'acquisition de la tension et du courant
    - déduire la résistance
    - ouvrir le relais à tester;
4) répéter 3) 10 fois (par exemple)
5) quand 4) est fini, terminer en ouvrant tous les relais 70A.
si on fait de la commutation sans courant:
1) fermer tous les relais à tester
2) attendre 5 s;
    - fermer le iième relais de 70A;
    - ouvrir le relais de 70A;
5) quand 4) est fini, terminer en ouvrant tous les relais à tester.
J`ai du mal a remplir les points 3.
J`utilise la carte 6514 pour commander les relais ( 16 relais 70 A pour comuter le courant, et autres 16 pour tester),
Acquisition de la tension et du courant avec la carte 6254.
Merci pour votre aide.
(3,383 Views)
Bonjour as79,
Je vous suggérerais de jeter un coup d’œil aux exemples dans les fichiers DAQmx-> Analog Measurements -> Current et DAQmx-> Analog Measurements -> Voltage dans la section « Help -> Find Examples… » de LabVIEW
Les VIs dans ces fichiers présentent une variété de méthodes pour faire l’acquisition de la tension et du courant avec la 6254. Laissez-moi savoir si vous avez des questions.
Merci et bonne journée !
Steven
(3,352 Views)
