pregunta event structure
Hola como estan todos, el dia de hoy tengo una pregunta referente a labview, estoy haciendo un proyecto que cuando oprimo un boton "virtual" me haga determinada accion, para esto estoy utilizando un event structure que se activa con el cambio de valor del boton, ahora quise conectar un DAQ para manda la señal de un boton fisico y si presiono este boton me presione el boton "virtual" y se ejecute por consecuente el event structure, lo que pasa es que se presiona el boton "virtual" pero no me ejecuta el event structure, no se que hacer lo estoy manejando en dos while loop aparte uno para obtener los datos del DAQ y otro para el event structure. Muchas gracias por su atencion!
(974 Views)
Changing the value by writing to a local variable will not trigger an event. If you use the "Value (Signaling)" property to update the boolean then it should trigger an event.
(927 Views)
