problème d'affichage après lecture fichier binaire
Bonjour,
J'utilise actuellement une communication CAN et chacune des trames échangées est enregistrée dans un fichier binaire.
Une fois la communication finie, le fichier est ouvert, dépouillé pour sortir sous forme de string puis affiché dans un tableau 2D de string.
Ce tableau est de 8 colonnes (une par type d'informations, comme le time stamp, l'identifiant etc)  et d'un nombre de lignes dépendant du nombre de trames échangées
Le problème survient lors de l'affichage des données sur le tableau, à partir d'environ 50 000 lignes, il est indiqué que la capacité mémoire de LabView n'est pas suffisante.
Existe-t-il une solution pour palier à ce genre de problème?
Merci,
Jull
configuration : LV8.5.1
Cordialement,
Julien V.
[FIRST]
[LabVIEW Programming]
[FIRST]
(2,705 Views)
Bonjour,
Quel est la configuration de votre ordinateur?
Le problème intervient lors de la lecture du fichier ou de l'affichage dans un tableau?
Quels est le code d'erreur qui apparait?
Cordialement,
(2,679 Views)
