problème d'aquisition multi-voie
Bonjour, Je souhaiterais faire l'acquisition de 3 tension simultanément à l'aide du NI USB 6259 (série M en USB). J'ai utilisé les vi NI DAQmx mais lorsque je lis la tâche (contenant 6 voies de mesure), j’ai un déphasage entre les voies qui correspond peut-être au multiplexeur. Je souhaiterais compenser ce déphasage, comment dois-je faire ?
Cordialement
(2,539 Views)
Bonjour,
Sur les cartes de série M, il n'y a qu'un C A/N, le déphasage que vous observez dépend donc de votre fréquence de signal et de votre fréquence d'échantillonnage. Si cette dernière est trop faible (par rapport aux fréquences de vos signaux) le déphasage est visible.
Quelle est la (les) fréquence(s) des signaux que vous acquièrez?
Quelle est votre fréquence d'échantillonnage?
Je ne pense pas qu'il y ait de moyen logiciel de compenser ce déphasage.
Au niveau matériel:
une carte de série S possède plusieurs C A/N ce qui peut résoudre vos
soucis si vous etes limité par la fréquence trop élevée de vos signaux.
cordialement
Flo
(2,524 Views)
