problème pour enregistrer dans une version antérieure
bonjour
je suis étudiant, je travaille avec la version 2009 de Labview ( fourni par mon école) et j'aimerais convertir mon application en Labview 8.2.
Malheureusement lorsque je fais enregistrer dans une version antérieure j'ai le message suivant :  " impossible d'enregistrer l'element à partir de vi.lib dans une version antérieure".
J'ai essayé avec un VI tout simple  ( une petite boucle while ) et cela fonctionne donc je me dis que même si c'est le version étudiante je devrais arriver à faire la conversion.
Savez vous d'où cela vient s'il vous plait ?
Merci pour toute réponse
cordialement
cyril
(2,831 Views)
Translation from french
I am a student, I work with the 2009 version of Labview (provided by my school) and I convert my application in Labview 8.2.
Unfortunately when I save in an earlier version I have the following message: "Unable to register the element from vi.lib in an earlier version.
I tried a simple VI (a small while loop) and it works so I tell myself that even if the student version I should get to make the conversion.
Do you know where it comes from please?
French board
(2,821 Views)
Can you please attach your VI ?
(2,816 Views)
hi
finally I just find how to convert my VI 2009 in VI 8.2 .
My Vi worked fine but the directory VI.lib was not full or/ and I changed some of the files.
so I reinstalled the vi.lib and now it works
thanks for the beginning of your help krsone
(2,802 Views)
