Hola // Hello
Mi problema es que cuando dos objetos se juntan mucho tienden a formar uno solo mas grande, de forma que se enmascara el numero
real de objetos que hay, no se como definir mas los bordes para que esto no suceda, empleo un fondo blanco en las pruebas
My problem is that when two objects are so close they tend to form one bigger, so that the real number of objects in the image
is masked, i dont know how to define the edges better to prevent this, I use a white background in my tests
un saludo y gracias por la ayuda // greetings and thank you for the help
Pablo Rodriguez
