probleme insertion valeurs dans un tableau
Bonjour,
Je rencontre un petit probleme sous Labview 7.1.
J'obtient des valeurs RMS d'un signal. J'aimerai faire une moyenne de 20 valeurs prisent toute les 1/4 ou 1/2 secondes. Le probleme est que je n'arrive pas a inserer ces valeurs dans mon tableau, la valeur precedente est remise a zero.
De plus, quand j'initialise mon tableau en dehors de ma boucle, je ne peut pas raccorder mon initialized array car le format n'est pas le meme.
merci.
(2,607 Views)
Pour ne pas perdre la dernière valeur entrée dans le tableau, il faut utiliser un registre à décalage.
Le pb de connection est du à l'autoindexation  (clic droit sur le point d'entrée...). Par défaut les boucles For autoindexent les entrées de type tableau. C'est l'inverse avec les boucles while.
J'ai corrigé et fait un peu de ménage dans votre vi.
Ceci dit, je ne pense pas que vous arriviez ainsi à calculer votre moyenne... il faudra probablement revoir votre algorithme ;).
Chilly Charly    (aka CC)
(2,598 Views)
