programacion labview
Hola
Mi aplicacion consiste en:
Un cuadro de texto (String), lo utilizo com editor de texto, aqui escribo una funcion. (tipo matlab)
funcion[c]=labview2(y)
x=5;
c=x+2;
Esta informacion la guardo en un archivo .m (labview2.m).
Con un mathScrip Node llamo a la funcion (dato1= labview2( dato)).
Esto funciona correctamente, el problema se da cuando, se escribe algun error en el cuadro de texto, y se envia a guardar el archivo. entonces se aborta el programa. Mi pregunta es: existe una forma de controlar estos errores, o escribir un mensaje de error antes de que se aborte el programa, (deseo ejecutar unas instrucciones antes de que se aborte el programa para (poder solucionar en algo el problema) y  ejecutar nuevamente el programa ya que si no me toca variar el archivo .m (buscandolo  en la carpeta de destino y usando notepad ! no es optimo!)).
Gracias de antemano.
(2,646 Views)
Hi Luis1981,
Though I don't have much idea about these stuffs, I think you can use a case structure and an error cluster wired to the condition terminal of the case structure. So you get to cases error case and no error case. In the error case you can select what to do. You can put a pop up or something in this case if you want or if you want to run the program , you can do that as well.
Nitzz
(Kudos are always Welcome;))
(2,644 Views)
