pwm salida digital
Hola que tal, andaba en busca de un pwm por salida digital y encontre el link https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z0000019MvkSAE&l=en-US , pero tengo unas preguntas como se podría configurar este programa para que mande cierta cantidad de pulsos ? y como se podría aumentar la frecuencia?
Espero que sean claras mi preguntas
Gracias!
(2,991 Views)
Que tal ZelDrums Buenos días
Para poder darte una mejor recomendación te pido si nos puedes proporcionar que dispositivo estás utilizando para generar esta señal ya que existen tarjetas que ya tienen contadores y pueden generar un PWM de una manera muy sencilla, por otro lado para cada una de nuestras tarjetas tenemos diferentes maneras de generar el PWM. También si nos puedes proporcionar las frecuencias a las que quieres trabajar para ver cual es la mejor manera de implementarlo.
Te envío algunos links y también te recomiendo que busques en el NI Example Finder (Help>>Find Examples, en el tab de search puedes buscar PWM y ahí puedes encontrar varios ejemplos.
https://forums.ni.com/t5/Example-Code/Archived-NI-9505-PWM-Generation-Improved/ta-p/3996156
https://forums.ni.com/t5/Example-Code/NI-DAQmx-M-Series-Pulse-Width-Modulation-PWM/ta-p/3996080
Espero te sirva esta información.
Que tengas Excelente día
Saludos
Juan Arguello Director Support Services @NI
(2,818 Views)
