quiero saber sobre Control de tranferencia de calor con PID
Hola Amigos quisiera saber si uno de ustedes tiene algun programa en Labviw 8.2 donde pueda controlar la temperatura con PID usando la DAQ 6008, si me puediesen ayudar le estaria muy agradecido y si no de alguna manera, gracias por su tiempo, nos vemos
(2,992 Views)
Hola Antonio el control PID, es lo mismo si es para control de calor o nivel de un tanque o cualquier cosa, la diferencia radica en que la planta que controlas es diferente y por lo tanto los paramentaros cambian pero el principio es el mismo, por lo que puedes utilizar los ejemplos de PID en Help>>Find Examples para ver cómo puedes utilizar. La forma más fácil de realizarlo es si tienes el toolkit de control PID
Este foro te podría ser de interés:
https://forums.ni.com/t5/Discusiones-sobre-Productos-NI/LabVIEW-PID-Control-Toolkit/m-p/495518
En esta liga puedes encontrar en español un poco de información sobre lo que es PID.
http://es.wikipedia.org/wiki/Proporcional_integral_derivativo.
También estos links te pueden ser de gran utilidad:
PID Theory Explained
Using the LabVIEW PID Control Toolkit with the LabVIEW Control Design and Simulation Module
Con respecto a los parámetros específicos que debes de usar dependen completamente de tu planta (sistema térmico a controlar)
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
(2,973 Views)
