07-08-2015 04:15 AM
Hallo,
ich habe ein AppBuilder-Problem: Ich habe die EXE-Datei eines VIs auf der Entwicklungsumgebung erzeugt. Die EXE-Datei lauft problemlos in der Entwicklungsumgebung, aber nicht fehlerfrei auf neuem Rechner. Folgende Fehler ist gemeldet
(siehe Attachments) :
"Das Programm ist nicht Ausführbar, zur Behebung des Fehlers ist LabVIEW full Development notwendig"
PS: # LabvieW (LV2009_f5RTEPatch)
# Ich verwende zusätzliche dlls.
Bitte um mögliche Lösungen.
Danke, Didier
07-08-2015 04:49 AM - edited 07-08-2015 04:49 AM
Hallo Didier,
dies ist ein englischsprachiges Forum und du würdest unter Verwendung des Englischen mehr Antworten erhalten. Ansonsten gibt es auch das deutschsprachige www.labviewforum.de …
Did you create an installer to correctly install the EXE on the 2nd computer?
Did you include all needed items (like those DLLs) in the installation?
07-08-2015 09:58 AM
Hallo
Ist auf dem zielrechner das .NET framework installiert.
Es könnte sein dass due ein .NET objekt verwendest und einfach die richtige .NET version fehlt.
Das gibt diese fehlermeldung
SG
