récupération des aquisitions encour et précedentes
bonjour,
je travaille actuelement sur un banc de test developpé sur labview et le problème auquel je suis confontré est que je voudrai récupérer les valeurs de l'aquisition en cour et ceux de la veuille puise que mon vi tourne de faxon continue
je joint mon projet afin que vous puissiez de donner un coup de main
(2,087 Views)
Hello zabra,
Sorry, but I will answer in English because is't the english forum's, if you want an answer in french post here.
So, you should use a shift register. It's the best solution to recover the current and the previous value.
I built an example to demonstrate the use of this register.
Brice S.
National Instruments France
(2,069 Views)
