regulateur de temperature
bonjour,serait il possible d'inclure un programme qui permet d'avoir des paliers, rampes,( c a dire que le regulateur aille a une consigne donnée en un temps donnée et qu'il change de consigne juste aprés )
je suis allé sur www.eurotherm.com/notes/lab2ei.htm
et j'ai telecharger Comms.llb qui me permet juste de lire et ecrire des valeurs. merci d'avance.
(2,847 Views)
Si vous savez passer une consigne au régulateur, le reste est facile. Voyez l'exemple joint pour la réalisation de paliers de température. Pour une rampe, c'est à peine plus compliqué : créez une boucle temporisée, qui à chaque itération augmente la consigne pour passer de T1 à T2. La durée de la boucle peut être fixe, et on calcule la variation de la températude de consigne en fonction de la pente de la rampe.
Cordialement,
CC
Chilly Charly    (aka CC)
(2,848 Views)
