remplacer fichier
Bonjour,
Je réalise une acquisition de données avec lv 7.1 et une centrale keithley. Les essais étant longs je sauvegarde les données dans des fichiers, la création des fichiers se fait ss pb mais lors de l'écriture des données suivantes le message "remplacer fichier xxxx existant"  (o/n) ? si je fait oui il relance un cycle d'acquisition. Comment faire pour ne plus avoir ce message et que lv ecrive les données les unes à la suite des autres ?
Merci
(2,781 Views)
Comment tu enregistres tes données? Peux-tu poster un image de ton code?
Si tu utilise tout simplement le VI "Write Characters to file.vi", il suffit d'activer l'option "Apendo to file?". De même, si tu utlises d'autres VIs plus avancés, il suffit de selectionner "pos mode" à la fin du fichier existant. (pointer la fin du fichier).
Salut,
Rasputin
LV7.1 <> W2K
(2,775 Views)
