scxi-1000 configuracion
Hola,
Tengo un un problema al visualizar las señales en el MAX: el Test-panel que tiene el DAQ y el modulo 1125 me mandan señales diferentes y se saturan a un valor.
Le doy reset al chassis pero no reacciona. podria ser un problema de configuracion o de hardware?
Gracias
(2,533 Views)
Para poder ayudarle en su aplicación quisiera tener mas datos, ¿qué tarjeta de adquisición esta utilizando? ¿Que driver esta utilizando y que versión? Si pudiera ser un poco mas especifico en lo que esta realizando en su aplicación seria de mucha ayuda y darme los datos de todos los dispositivos que esta utilizando.
También le invito para que utilice el soporte tecnico por correo o via telefónica, puede consultar los datos aquí en:
http://digital.ni.com/worldwide/latam.nsf/sb/Technical+Support?OpenDocument&node=165720_esa
Tania Lozoya
(2,519 Views)
