seperador decimal en fichero de texto
Buenas
Estoy tratando de leer un fichero de datos generados con LabView ( curvas.txt). Si leo el fichero desde el VI lo hace correctamente, sin embargo lo hago desde el ejecutable se come los decimales.
Puede alguien echarme una mano?
Gracias
(2,523 Views)
Hola Aeneriz,
el problema que seguramente tienes son las opciones de separador decimal, es decir, en LabVIEW estás utilizando punto y puede que el sistema operativo esté en español y utilice la coma. Lo que tienes que hacer es unificar ambos:
1.- Para cambiar en LabVIEW de coma a punto decimal o viceversa ve a LabVIEW >> Tools >> Options... >> Front Panel >> Use localized decimal point. Reinicia LabVIEW para que los cambios tengan efecto.
2.- Para cambiarlo en el sistema operativo, ve a Inicio >> Panel de Control >> Opciones regionales e idoma >> Opciones regionales >> Personalizar >> Símbolo decimal.
Te adjunto dos capturas para que lo veas. Espero que esta información te sea de utilidad. Un saludo.
Jesus
(2,496 Views)
