shmittrigger in snelheidsmeting project met twee analoge sensoren
ik heb een project voor het meten van snelheid van een voorwerp(stuk isomo) die door een ventilator omhoog geblazen wordt in een buis , ik heb daarvoor twee analoge sensoren (LDR's)  die ik inlees via een NI USB-6251 ,  daarvoor is er een programma dat perfect werkt , maar ik moet nu er voor zorgen om een scmttrigger circuit in dit project te integreren om zo twee schakeldrempels te creeren ,een voor het aangaan van de led's en een voor het uitgaan van de leds als de voorwerp passeert .
ik heb op een andere forum een paar mogelijke shmitttreggers gevonden die bij mijn toepassing zouden kunne passen , maar op een of andere manier loopt het programma altijd vast als ik mijn versie op run zet , ik zou niet weten wat de fout zou kunne zijn , ik heb ook niet zo veel verstand van labview .
is er iemand die me kan helpen ?
(2,932 Views)
Hallo Sina,
grappig om eens nederlands hier te lezen.
Ik denk dat je probleem bestaat uit het feit dat je een while loop in een andere while loop hebt zitten.
Verwijder de binnenste while loop (degene met stop twee), en koppel de shift registers (met de driehoekjes) aan de buitenste while loop
Ton
PS. Sorry too all, it is just too nice to see some dutch once every blue moon
My LabVIEW Ideas
(2,927 Views)
hoy TCPlomp
 die while loop was inderdaad het probleem, bedankt  voor u uitleg .
(2,868 Views)
