simular panel de coche
Hola estoy empezando a utilizar labview y para ello voy a diseñar un simulador de un panel de coche (algo muy muy sencillo). Entonces el diagrama de bloques consta de lo siguiente:
acelerador->marcha->velocidad(velocímetro)
De esta manera la velocidad es proporcional a lo que se pisa el acelerador multiplicado por la marcha. Pero se me presenta la primera duda, y es que no se como implementar lo siguiente: Si yo piso el acelerador y luego lo suelto el coche no se para sino que mantiene su velocidad (debido a la inercia), pero con este montaje cuando yo suelto el acelerador no hay señal de entrada y la velocidad se hace cero. Entonces lo que necesito es tan sencillo como un elemento que memorice la velocidad (es decir que memorice un valor analogico) para que cuando deje de haber señal del acelerador la velocidad se mantenga. Sería algo parecido a esto:
acelerador->marcha->memoria, o buffer->velocidad(velocimetro)
un saludo.
(5,108 Views)
I think that you can have more help if you write your text in english. Spanish reaches a smaller group, don't you think?
Software developer
www.mcm-electronics.com
PORTUGAL
(5,100 Views)
Forum resuelto/ answered at:
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=6170&message.id=1519&jump=true
Jaime Cabrera
NI Applications Engineering Spain
(5,091 Views)
