struttura ad eventi
Salve a tutti,
ho un problema sulla gestione di un VI.
Il mio VI è costituito da un Event structure in cui in uno dei suoi casi è presente un Three Button Dialog che consente all'utente di effettuare una scelta presente nell'Event.
A seconda della scelta fatta io vorrei che il VI eseguisse quella parte dell'Event.
Mi spiego meglio se l'utente sceglie "STOP" il VI deve fermarsi.
Come posso fare ad utilizzare l'uscita del  Three Button Dialog come ingresse per l'Event structure?
Grazie a tutti per la collaborazione
S.
Message 1 of 8
(4,771 Views)
Potresti connettere un'indicator all'uscita della tua dialog. Quindi, gestire l'evento "value change" di quell'indicator.
Message 2 of 8
(4,755 Views)
ciao,
grazie per la tua cortese risposta.
Purtroppo ho già provato questa soluzione e non funziona, in quanto il cambio di stato si ha solo se avviene dal pannello frontale......
Message 3 of 8
(4,748 Views)
Forse non ho capito bene la tua applicazione? Che senso ha gestire ad eventi una dialog box? Nel momento in cui la lanci l'esecuzione si blocca ed attende il tuo input: perchè non connettere semplicemente un case all'uscita della dialog box?
Message 4 of 8
(4,744 Views)
Comunque, questo esempio dovrebbe funzionare.
Message 5 of 8
(4,741 Views)
scusa potresti inviarmi il file in un formato compatibile con il LabVIEW 7.1?
Inoltre ti spiegoperchè voglio utilizzare l'Event:
la finestra contenente il Three Button Dialog deve essere lanciata solo quando viene premuto un particolare tasto dal front panel.
Poi voglio che a seconda di ciò che l'utente sceglie come risposta del Three Button Dialog si esegua il caso dell'Event corrispondente.
Grazie mille per il tuo aiuto..........
Message 6 of 8
(4,722 Views)
In questo caso, l'evento da gestire è la pressione del "tasto attivatore"!
Allogo esempio in jpeg
Spero di essere stato d'aiuto
Message 7 of 8
(4,705 Views)
il problema è che selezionando dal Three Button Dialog ad esempio il pulsante di stop (immagine 1), io voglio che il VI salti (effettui un jump) all'evento "stop" (immagine 2)........
Message 8 of 8
(4,696 Views)
